Yağ Yakmayı Kesen Motor Yağı - Gerçek Mi? Motor Yağ Yakma Sorunu
6 OY
Toplam 6 öne çıkarma aldı.
motoblade
Kayıt: 03 Tem 2021 21:36
Okunmamış mesaj gönderen motoblade »
10-60 motor yağı yağ yakmayı engeller mi? Yağ Yakmayı Önleyen Katkı,  Motor Yağ Katkısı Zararları, Yağ Yakmayı Önleyen Motor Yağı
Snc oil onarıcı motor yağını yağ yakan 1.33 motor Toyota Auris’de denedik. Araç benzinli ve 180.000 km’de. Snc oil onarıcı yağını Youtuber otomobilin Mesut abisi de denedi ve test ettiği araçta piston ölçümleride yaparak fayda sağladığını söyledi. Fakat kendisi bunu araçla ortalama 300 km yaparak denedi. Bizim denediğimiz yağ yakan 1.33 Toyota 2000 km’de ortalama 1 litre, trafikte ve yüksek devirli agresif kullanımda 1 litrenin de üzerinde yağ yakıyor.
Resimdeki 10w 40 onarıcı 200.000 km bakım yağını alıp denedik. Bu yağ 1.33 motor için fazla. Buna rağmen 1100 km yol yapınca yarım litrenin üzerinde yağ yaktı. Hiç bir işe yaramadı.
Motorun durumunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum sadece sabah ilk çalıştırmada duman atıyor onun dışında duman atma yok. Motor performansı da o km de bi araca göre iyi sesli çalışma vs yok.
Denemeyi düşünen varsa bilgisi olsun. Bildiğiniz yöntemler varsa tecrübelerinizi sizde paylaşın.
Kayıt: 17 Ağu 2024 18:04
Mobil 1 10w60 deneyin.
SalihBilir
Kayıt: 15 Haz 2023 21:45
Has thanked: 6 time
Okunmamış mesaj gönderen SalihBilir »
Dynamic Kote 100 motor yağ katkısını denediniz mi?
motoblade
aydnongr yazdı: 09 Oca 2025 23:32 Mobil 1 10w60 deneyin.
Mobil 1 10w60 ben de merak ediyordum Snc Oil'den sonra denedik onda da sonuç değişmedi yine aynı kmlerde yağ eksiltmeye devam etti.
Ben de bunu anlamıyorum sübap contaları kaçırıyorsa yukarıdan akıyorsa bu yağ ne yapabilir? Segman aşındıysa yerinden çıktıysa ne yapacak moleküller motora segman mı atacak?
Velev ki yağ yanmıyor alev almıyor diyelim... Yanma odasına dolan yağ nereye gidecek? Benzin yanarken onu boğmayacak mı? Performans düşmeyecek mi?
Snc oil onarıcı yağ diye bas bas reklam yapılıyor millet memnun kaldığını yazmış çoğunlukla kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum.
motoblade
Yağ yakmayı önleyen motor yağı yok bunu anladık ama azalma olur mu bunu merak ediyoruz ve denemelerimiz devam ediyor. bi parçacının tavsiyesi üzerine Motul Syn nergy spec serisini aldık ekledik şimdi kullanıyoruz sonucu paylaşıcam.
Has thanked: 16 time
Okunmamış mesaj gönderen the_st_j »
Motor yağıyla yağ yakmayı kesemezsiniz yağ yakmayı önleyen katkı maddeleri bor veya liqui moly falan hepsi hikaye. Sadece kalın yağ kullanarak üflemeyi azaltabilirsiniz o kadar.
Kalın yağ koyduğunuzda da yakıyorsa boşuna kalın yağ eklmeye devam etmeyin araç çekişten düşmesin.
Youtuberlar para kazanma peşinde otomobilin abisiymiş denemişmiş 300 km düz yolda açık yolda araba yağ mı yakar bide video çekmiş o kadar etkileşim almış.
Bakın bu dayı da LIQUI MOLY yağları mucizesi demiş yorumlarına bakın
https://www.youtube.com/watch?v=7RFiJp0ZOJk
Yorumları
@suleymantolu3109
5 ay önce
İki aracımda egemot orjinal bayiden aldığım bu yağı Biri benzinli seat Ibiza titreşim arttı isteğim gibi pürüzsüz bi çalışma olmadı. Linea 1.3 Euro 4 motora 5w30 4200 Fiat onaylı olanı koydum. Zincir sesi yapmaya başladı sarsıntı arttı. İstediğim gibi bi etki yaratmadı 1900 TL verip hayal kırıklığı yaşamayın
bende 10-40 gri bidon koydum. egozdan yağ kokusu gelmeye başladı daha 500km yaptım. değiştircem direk.
@PWRDX
5 ay önce
aynen ben bi fark göremedim. araç zıngır zıngır titriyor. total e geri dönücem
r.toolsx
Kayıt: 26 May 2022 00:10
Has thanked: 11 time
Okunmamış mesaj gönderen r.toolsx »
Pcv valfi arızası olabilir kontrol ettiniz mi?
Pcv valfi arızalıysa ne olur? :Tıkalıysa karterde krankın orada fazla basınç birikir ve keçelerden segmanlardan yağ sızdırır eğer sürekli açık kalıyorsa emme manifolduna fazla vakum çekilie subap lastiklerine üst kısma fazla yağ gider.
r.toolsx
motoblade yazdı: 30 May 2025 08:41 Yağ yakmayı önleyen motor yağı yok bunu anladık ama azalma olur mu bunu merak ediyoruz ve denemelerimiz devam ediyor. bi parçacının tavsiyesi üzerine Motul Syn nergy spec serisini aldık ekledik şimdi kullanıyoruz sonucu paylaşıcam.
Bununla sonuç noldu?
@tuni araçlar neden yağ yakar nedenlerini ve çözüm önerilerini listeler misin? Detaylandır.
tuni
Kayıt: 27 Eki 2025 23:12
🤖 Tuni AI
@aknctn, yanıtım aşağıda.
@{aknctn}, yağ yakma sorunu birçok nedene bağlı olabilir. İşte olası nedenler ve çözüm önerileri:
**Olası Nedenler:**
* **Yanlış Yağ Seviyesi:** Motor yağı seviyesi düşük olduğunda, sürtünme artar ve yağ buharlaşır.
* **Yanmış Egzoz Gazları:** Egzoz sistemindeki kaçak veya sorunlar, yanmış gazların motor içine karışmasına neden olabilir.
* **Piston Yatakları:** Aşınmış veya hasar görmüş piston yatakları, yağın doğru şekilde dağılmasını engelleyebilir.
* **Valf Körükleri:** Valf körüklerindeki kaçaklar, yağın egzoz sistemine karışmasına yol açabilir.
* **Silindir Kapak Contası:** Hasarlı silindir kapak contası, silindirler ve egzoz sistemi arasında sızıntılara neden olabilir.
* **Kromatik Yanma:** Yanma verimsizliği, yağın buharlaşmasına neden olabilir.
* **Motor Yağı:** Yanlış motor yağı türü veya motorun gerektirdiği yağ seviyesinden daha yüksek bir yağ kullanmak.
**Çözüm Önerileri:**
1. **Yağ Seviyesini Kontrol Edin:** Düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde ekleyin.
2. **Egzoz Sistemini Kontrol Edin:** Kaçaklara karşı egzoz sistemini kontrol ettirin.
3. **Motor Yağı ve Filtresi Değişimi:** Düzenli olarak motor yağı ve filtre değişimi yaptırın.
4. **Profesyonel Tanı:** Bir uzmana danışarak motorun detaylı bir şekilde kontrol edilmesini sağlayın.
Umarım bu bilgi yardımcı olur!
“Benzinli Araç Teknik Bilgi, Danışma, Arıza ve Yaşanan Sorunlar” sayfasına dön
